=牛牛=
第11楼2012/02/18
你要说这个的话只能是样品厚度或直径引起的样品电阻的不同,这样通过样品的电流会有差异,电流有差异了产生的光强会有差异,检测器测得的结果当然会有不同
wccd
第12楼2012/02/19
直读光谱最大的优点就是直接快速读取。
云☆飘☆逸
第13楼2012/02/19
样品的大小还是和厚度多少对放电过程有一定的影响,不过目前好像也没太多的文献报道,估计这种影响在仪器的设计中有一定的考虑,所以并不突出,但是射频类光源对样品的要求要高点。比如GD
第14楼2012/02/19
关于样品的形状、合金元素的差异(基体铁 不同量)的情况ARL的老工程师有个一次讲座
第15楼2012/03/09
主要测定导电的金属固体试样,相比ICP最大的优势就是快,一个是块,一个是溶液差别很大。
happy爱米粒
第16楼2012/03/17
原来是这样啊,直读光谱是在线分析设备,可以跟ICP相媲美,而且速度这么快
第17楼2012/03/17
直读光谱和ICP都属于原子发射光谱,各有优缺点,最终由用户的产业特点来确定选哪个更好。
