holmes8519
第21楼2012/02/16
请问您试过这样做么?这样做的依据是什么呢?结果的可靠性怎样?
蓝是那么的天
第22楼2012/02/16
可以看到两个峰顶,还要考虑两个峰的分离情况,如果两峰连接点高度超过峰高一半以上,对定性影响还是挺大的,比较都是同分异构体,定量,定性离子都是一模一样的。
七宝
第23楼2012/02/17
定量离子是否一样呢?要是不一样的话,可以使用定量离子将其分开。最好用手动积分的方式。
第24楼2012/02/17
定量离子是一样的。请问为什么要选择手动积分呢?手动积分应当注意什么呢?
海英
第25楼2013/09/06
我也碰到类似问题,买的标准液里面含有苯乙烯干扰,TIC 二甲苯和苯乙烯峰重叠。二甲苯定量和辅助定量离子为91、106,而苯乙烯定量和辅助定量离子为78、104。因为我们只需要测二甲苯,所以我在编辑方法时,相应时间段的离子通道只加了二甲苯的定量离子91、106,这样,我得到相应时间的峰是不是纯净的二甲苯峰,会不会比实际值偏大。
swgaogao
第26楼2013/09/07
最好的方法当然是想办法分离了~,路过学习的~
世界之水
第27楼2013/09/07
PAHS 有多种是同分异构体。但是目前我们的仪器都能正常分开各个峰,不过有几个峰有部分重叠。实际上,7890 5975做16种PAHS也不会花很长时间,最重要的是给升温程序修调整改。而且就PAHS而言,个人觉得没必要用SIM模式。
