liuquan2008
第11楼2012/02/18
是不是标准啊 是所有的都一样吗?
八毛的老公
第13楼2012/02/18
资料的出处是哪啊
maple1314168
第14楼2012/02/19
看到 数据 又想拟合。考虑MATLAB,想想EXCEL可以解决吗。 y = 0.0003x2 + 0.0519x + 0.0008
wanttofly
第15楼2012/02/20
柱压定了,就和柱温没关系了吧?国产的机器气相仪器都是通过调节柱前压来控制,所以都会在仪器内部贴这个表或流量压力曲线流速应该不是和柱前压有关,而是和柱前后压差有关,要是MS,柱前压要小,不过有电子流量控制的,一般软件上都帮你设好了,自动选择恒流速或恒压的,而且有是否真空补偿的选项
xiaoheihei
第16楼2012/02/20
应该说柱前压一定,温度增大,柱流量自然会减小些,流速也会减慢。只是在一般温度范围内,可以供参考。实际当中还要看自身条件分离情况。
zzz772429
第17楼2012/02/20
版主,能提供仪器吗?我也是做仪器分析的,不知道是否适用?
sodaba
第18楼2012/02/20
经参考,感觉用处还是有的。
liuyuhong2007
第19楼2012/02/20
谢谢楼主分享。确实,同一柱流量,温度不同,压力不同。楼主是不是做的是初始温度时的不同压力?
yzulcl
第20楼2012/02/20
柱流速不仅仅与柱前后压差有关,而是同时取决于柱前压和柱后压,而且与温度关系很大。柱内载气流动的线速度取决于流动的驱动力(前后压力差)和流动的阻力(气体粘度)前后压力差越大,驱动力越大,如果其他条件不变,则线速度增大。柱内载气粘度越大,则阻力越大,如果其他其他条件不变,则线速度减小。这是最简单的流体力学。气体的粘度不仅仅取决于气体的种类(氮气、氦气、氢气等),而且与气体的温度、压强都有关。
yunzsep
第21楼2012/02/20
=====柱温对流量的影响确实比较大,这里有一个温度补偿参数,我疏忽了,待计算出温度补偿参数再传上
