毒蛉
第31楼2012/03/24
烘烤离子源可以用柱温箱300度左右就可以了,没必要用到400度的高温;另一些国产的马弗炉的实际温度会比设定温度高。
安平
第32楼2012/03/25
离子源支架不是不锈钢材质的,耐温稍低些。 看来马弗炉至少升高到了600度。
mazi007
第33楼2012/03/27
安捷伦的离子源烘烤就是安装好后,提高离子源温度几个小时就够了
hepianjiabuliu
第34楼2012/03/27
是的,我们洗离子源的话,也只烘离子源盒和排斥极的,我感觉这俩东东应该比较经烤啊。
pupu0415
第35楼2012/03/27
放在马弗炉的的只有离子源盒和排斥极,楼主怎么把这些个东西也放在马弗炉里了啊~
heneessy
第36楼2012/03/30
呵呵 真悲催 不过不是你烘离子源的问题吧 估计你是忘了将离子源温控sensor安装好的结果所致
yhm5555
第37楼2012/03/30
其实离子源不用这么高温烘的。超声清洗后用易挥发溶剂洗净,晾干,安装进质谱真空室内,自然抽真空,按一般使用方法。氦气流量1.2ml/min。抽3-4个小时。调谐,一般水可能不会通过。再抽一段时间就基本可以了。最好是傍晚下班的时候就开始安装抽真空。第二天早上调谐通过就可以做样了。
tsqgc
第38楼2012/03/30
一般洗完后就是用氮气吹干,懒得时候就自然晾干。
wtianlin
第39楼2012/04/01
我们安捷伦的不用马弗炉烘
jiangwibo
第40楼2012/04/01
维护贵重仪器配件最好要和同事常用东西区分下,要是当时你贴张说明大纸在马弗炉门上,估计就不会悲剧了。不过国产马弗炉温度是不精准的,不过应该偏差不会那么大,除非坏了。
