砂锅粥
第11楼2012/02/15
一般饱和是因为强度太大才会饱和的。
云☆飘☆逸
第12楼2012/02/15
不至于吧。ICP测定Fe还是很稳定的,怎么就饱和了,你选择次灵敏性看看,
第13楼2012/02/15
您如果把0.5g钢铁样溶于酸,然后定容到50mL里面,然后用ICP测里面的Fe,那你就会发现饱和了。
第14楼2012/02/15
你测定的什么样子,明天我去帮你查下文献
第15楼2012/02/15
不是方法的问题。估计是仪器的问题。
第16楼2012/02/15
那个是空白出现的饱和,偶尔的,也不是每次都出现。
第17楼2012/02/15
但是你的含量才0.04%,怎么也饱和不了啊,钢样那是90以上的含量。这个差距很大啊
第18楼2012/02/15
冲洗下看看,是否有其他带入。
秋月芙蓉
第19楼2012/02/15
应该说是假的饱和信号
第20楼2012/02/15
如果最后线强度过大,就选择次灵敏线或者谱线测定也可行的。
