砂锅粥
第11楼2012/02/15
请问乙酸为什么对柱子的伤害大?
symmacros
第12楼2012/02/15
楼主是测定乙酸和乙酸酐的纯度吧?用乙醇做溶剂是不行的。
第13楼2012/02/15
楼主的主要目的是分析乙酸和乙酸酐中的微量杂质含量。主要是担心它们会不会伤害柱子(特别是乙酸酐)。
第14楼2012/02/16
乙醇会和乙酸反应生成酯,不能选醇做溶剂。
第15楼2012/02/16
确实需要考虑到各组分之间的反应问题。
蓝是那么的天
第16楼2012/02/16
酸性物质对固定相存在比较大的化学损坏。
第17楼2012/02/16
楼主不是主要测杂质吗?我是想说把溶剂换个和乙酸差不多,但对柱子伤害小点的。结果乙酸打错成乙醇了。
马克思的战友
第18楼2012/02/16
你测杂质含量最好用萃取的方法转移到非极性溶剂中做。
第19楼2012/02/16
可以用丙酮做溶剂,但非极性柱子可能不好分离。
❤厶大三
第20楼2012/02/16
我也有这样的样品,用-5的柱子使用FID测过,乙酸和乙酸酐的峰形都不好。进的纯样品,虽然调大了分流比,还是担心破坏柱子,还有强酸对进样针,进样口等部位的金属腐蚀。
