xue1bo
第21楼2012/05/30
呵呵我觉得你应该买防腐高压消解罐,采用最新设计,为国内乃至世界上最好的消解釜,背景低,无污染,无泄漏,不挂顶,不挂壁,消解时间短,消解效率高,生物、岩石、土壤、沉积物、有机物质消解利器,可以完成As|Se|Hg|Cr等元素的同时处理测定,所得测试准确度高,相对标准偏差一般小于5%。消解效率高,速度快,一次可以做100个乃至200个样品的消解,详情可以查阅qdjike.com
神蚀
第22楼2013/02/26
既然是黑色的液体,建议多加点双氧水,可能是去色去的不干净的缘故。如果完全消解即使是黑色的夜不要紧,不影响结果。
