bigbighead
第11楼2012/04/15
采用固态检测器(CCD或CID)检测时,不是峰高或峰面积的概念,是采用几个像素进行计算的个概念。无论是Varian,热电还是其他公司的,你可以在软件上设定是用几个像素,Varian默认是2,热电默认是3,最多好像是7;你可以认为采用1,相对于峰高,采用7相对于峰面积。但是我一般比较喜欢用1,因为经常那样的光谱干扰是最小。
sasha
第12楼2012/04/16
我用的利曼的,峰面积定量好一些,比较可靠
风风
第13楼2012/04/16
楼主的说法有依据吗?在软件的什么地方可以看到这些参数?
hbmy2008hbmy
第14楼2012/04/22
在峰比较正,基线比较平且旁边没有明显的干扰时采用面积积分效果要好些反之则采用高度积分
悠旸
第15楼2012/04/22
说的很好,不过热电默认像素是2,可以调整为3
只是蝴蝶不愿意
第16楼2012/04/27
在设置的时候其积分的面积的宽度有什么要求?不会是随便设的吧?
第17楼2012/04/29
如果没有干扰,设定1到7,都差别不大;如果有干扰,就注意躲开它,看你的判断,一边我都选1;还有如果含量特别低,一般也是选1,相当于峰高
第18楼2012/05/03
那金属样品呢,这个算干扰比较大了,选1?对于PE的机子,其能否修改?改了之后数值是否会改变?
一朵云
第19楼2020/01/10
同问,和客户对标,客户用的PE的,可以选峰面积峰高,我司用的赛默飞的,选择不了,问了工程师也说不清楚。
deer
第20楼2020/01/11
个人认为还是用面和积分,选择的像素是指积分范围
