delingha
第21楼2013/05/05
满足这三个条件模型转移会相对容易,前两条是必须的,但最后一条同型号之间的模型转移效果也不尽相同,难易程度也不同。另外,有些品牌不同型号也可以互相转移。
20051945
第22楼2016/05/10
赞同!像万通的近红外不同型号之间的也可以转移的。
李志坚
第23楼2016/05/25
集团企业一般采用同一品牌和型号的近红外仪器就是为了更好的模型传递,知名品牌同一型号台间差都还是有所以模型传递还是要校正。如果不同品牌进行传递的话我们也试过能做到但是精度不好掌握的,所以还是建议重新建立为好。同一品牌和型号最好了……
近红外光谱
第24楼2020/05/06
我是做模型传递的,可以一起交流QQ2254442066
