玉米馒头
第14楼2012/02/16
铂坩埚使用受一定的限制,对于样品本身是氧化性还是还原性以及其中的重金属的含量有要求,一般情况下1000度使用碳酸钠熔矿;
银坩埚熔矿温度700度,使用氢氧化钠,但如果其中铝以刚玉形式存在的话可能需要加入微量过氧化钠以助熔解(0.Xg就够了,多了伤坩埚),低温进炉,升温过程中注意摇匀(固体片状的氢氧化钠和样品很难混匀,所以需要在其熔化后再摇匀),升温至700度后最好不要停留太长时间,否则其中的溶液可能沿锅壁“爬”出,“爬”的太厉害的话可能影响回收率,在使用1:1盐酸提取的时候建议不加热,逐个提取,这样操作的话银坩埚在使用后看上去比较养眼...
