symmacros
第31楼2012/02/17
回答太笼统,别人也不知道如何回答你。什么样的液体样品,举个例子也行,什么柱子,进样口分流比多少等?
蓝是那么的天
第32楼2012/02/17
之前看EPA8021介绍PCB测试的时候有介绍过双柱双检测器检测,使用的是“Y”型三通将样品分入两根色谱柱中,但是应该只能保证是1:1的分配,不知道楼主的仪器在分配到2个进样器前是不是有什么流量控制的设备?
第33楼2012/02/17
是采用不同的阻力毛细管来设置到MSD和FID的流量比。
第34楼2012/02/17
明白。但是如果将三通改成电子流量控制装置是不是会使分配的效果更好呢?
第35楼2012/02/17
但一般电子流量控制(EPC)只是增加到MSD的流速或进行反吹,没有改变分流比。
