天黑请闭眼
第11楼2012/02/16
别告诉我你用了832,还在用底片盒,盒里还有底片......
蓝莓口香糖
第12楼2012/02/16
我是觉得太粗了。难道这个是后面带B的底插832?
第13楼2012/02/16
B?把?看提示,是挡了光路导致的,光阑都是圆的,不可能啊。
洪星二锅头
第14楼2012/02/17
哈哈,要是那指针就太恐怖了,拍的衍射谱估计也没人敢用
第15楼2012/02/17
打算用底片,只是没有建暗室,所以没有装底片盒,不过你基本上已经猜出来了,赞一个,最后判断还真是底片装置中的一个传动轴挡住了光路,只要点击一下面板上的photo,是那个轴回到正常位置即可,工程师解释说,这是由于开机后,底片系统没有复位制初始态,造成了挡住了ccd的光路
第16楼2012/02/17
蓝莓,B是什么东东
第17楼2012/02/17
就是832系列编号的后缀。
小M
第18楼2012/02/17
bottom吧?
第19楼2012/02/17
,蓝莓,带b和不带b后缀的832有什么区别吗
第20楼2012/02/17
哈哈,序列后缀的b不知道是不是bottom的缩写
