  • nini2006
    第11楼2013/10/04
    那么旧的帖子也能被你翻出来,厉害。完全赞同你的说法!
    wy20071722(wy20071722) 发表:突然翻到这个帖子。电进样和分离的时候差不多吧,都是可以进样的。因为哪怕出口端没有溶液,但是电场还是存在的,只不过电场场强要低一些,所以进样变少了。如果分离的时候出口端是空瓶,时间长一点,可以发现出口端出现雾状的液体挂在小瓶的壁上,类似于质谱的电喷雾。
