童话仙子
第31楼2012/02/16
光纤的PH至少不用参比电极吧?
第32楼2012/02/16
测定PH不管浑浊还是有色的,应该都是测定溶液整体的PH吧?局部如何测?我想了想,溶液的定义就是均一的,不管浑浊还是有色,如何测定局部??
第33楼2012/02/16
普通的就是咱们说的玻璃电极的哪个,还有一种就是复合电极,光纤的是新型PH计。
第34楼2012/02/16
有了新型的光纤PH计,不过和版主发的这个不一样的,也许这个还先进点呢,精度应该更好。
happy爱米粒
第35楼2012/02/17
呵呵,我们食品有时候只检测半固体中的汁液,有时候是检测均质均匀后的整体,这要根据客户要求决定
第36楼2012/02/17
嗯,应该是这样,消除色差影响?
第37楼2012/02/17
食品检测溶液通常都是浑浊的带色的,用PH计测量有时候长时间数据都无法ready,或者重复性不好
第38楼2012/02/19
原来如此,没有做过,谢谢木前辈的教导。
第39楼2012/02/19
俺才识学浅,和各位前辈慢慢学习。
第40楼2012/02/19
那么前辈可以申请试用一下光纤的这台仪器啊,很不错的了。看上去很棒的仪器。
