翠湖园
第12楼2012/04/12
标准更新也是一种进步啊,只有不断更新标准才可以与时俱进嘛
名字长了容易引起注意
第13楼2012/04/12
你这个是零浓度值没有代入的运算结果吧?
fly00
第14楼2012/04/25
我按照160.30-2004似乎做不出来,按照你的方法试一试。
zmlcy2012
第15楼2012/05/23
我发现按国标160做根本就做不出来,向标准系列中加了0.5ml的硫酸(10mol/L),5ml钼酸铵溶的液(50g/L),2ml硫酸肼(15g/L),最终定容到50ml,请问这是怎么回事啊,这些物质加的量到底该用多少啊?
第16楼2012/05/23
国标160.30是假的吧,我按国标来做根本就做不出来,向系列标准溶液里加了0.5ml的硫酸溶液(10mol/L),5ml的钼酸铵(50g/L)以及2ml硫酸肼溶液(15g/L),请问这些物质的量到底该加多少啊?
玲儿响叮当
第17楼2012/05/23
还是要按最新标准来做分析为好!
yin059034203
第18楼2012/10/23
160.30的改良方法谁能上传下啊
5757124
第19楼2014/05/07
为什么按照160的方法做出来颜色很深呢?空白的吸光度就有一点几?
WSDSB
第20楼2015/03/30
我昨天也做了下效果很差,标系都是黄色完全没有梯度。请教一下正常应该什么颜色。还有严格按照国标可以做出来么,酸度如何控制。加完磷酸标准是不是要加水至相同刻度再加酸呢
wfuse001
第21楼2015/04/08
要修改方法,按以前的老方法来做,否则,标准系列根本没有。
