wmj31
第11楼2012/03/04
硅胶是指吸潮用的硅胶?样品的取样量是多少?样品中钠的含量又大概是多少?消电离剂加了没?钠很容易污染,前处理的时候多注意。
gc-9510
第12楼2012/03/05
硅胶中加入氢氟酸反应生成什么?能写一下方程式吗?
桌子下面少个八
第13楼2012/03/06
硅胶:化学分子式为mSiO2·nH2OHF少量时:SiO2+4HF=SiF4(气体)+2H2O HF过量时:SiO2+6HF=H2SiF6+2H2O
第14楼2012/03/14
我们每次消解的时候都是把氢氟酸蒸干,这样操作是否科学,我看到有的资料上消解时候不要把消解液蒸干,到底哪种说法对呢?
童话仙子
第15楼2012/03/14
(1)加浓硫酸,和氢氟酸,硝酸,的作用分别是什么呢?作用提高消解温度和氧化能力,加氢氟酸为了消解硅,加硝酸稀释进样是为了保证样品是弱酸性(2)加入量的多少对样品的前处理有什么影响?按照国标进行,毕竟样品消解完毕要赶酸的,影响还是有(3)对元素的最终含量又会有什么影响呢?最终含量不知道有神马影响,因为没有测定过
第16楼2012/03/14
按照化学方程式可以看出,少量的情况下消解后挥发剩余水了,肯定要好,所以蒸干比较靠谱,还有测定钠离子最好用发射光谱法测定。
