棒,说得很清楚。
煮酒论英雄(shiner_lp) 发表:对于化学电离方式,由于在样品和载气中加入了大量反应气一起进入离子化室,而且反应气体量比样品量多得多,因此灯丝发射出的电子大多数和反应气分子发生碰撞,生成反应气的离子,这些反应气离子之间相互作用,反应过程达到平衡,反应气体的离子又以不同形式与样品分子发生碰撞形成样品的离子。CI离子化能量较低,电离过程较EI电离“温和”。由于CI离子化过程形成较少的碎片离子,通常CI的谱图中分子离子峰较强。
负化学电离是通过将四级杆分析器的电压反相,使它能选择负离子而实现的。当反应气体被灯丝发生的电子轰击产生以下反应:
CH4 + e-(230eV) → CH4+ + 2e-(热)
热电子的能量比从灯丝发射出的电子能量要低,这些热电子和样品分子(MX)发生发应:
MX + e-(热)→ MX-·
这个反应成为电子俘获,也称作高压电子俘获质谱(HPECMS),它能提供高灵敏度的NCI谱。电子俘获反应很适合于含有杂原子如氮、氧、磷、硫、硅,特别是含有卤素原子的化合物,而和基质中的大多数杂质不发生发应,因此用NCI源进行检测,色谱图中很少有杂质峰。在整个反应过程中,没有产生负的反应气离子,反应气在NCI源中同样没有响应,因此色谱图上本底也很低。这就是负化学电离能够有效降低检测限的原因,用NCI检测比用EI源检测灵敏度能提高1~2个数量级,检测限接近电子捕获检测器。
(自己意见仅供参考 )
