yrp1987
第11楼2012/02/17
第三方的检测报告,不同规定有不同的要求,有的是下结论,有的是直接报告数值不给结论。有时检测结果在超出限值的一定范围是要显示具体数值的,超出太多会下结论。有些检测物质不同的标准限值是不一样的,出具具体数值有时还能规避这方面的风险,因为有时厂商自己也不是很清楚要做的是哪个标准。
dmq
第12楼2012/02/17
我认为它没有给出结论超标与否,Test conclusion部分只是说该实验是在上述实验方法和要求的条件下进行的。而Result部分只是给出了测定结果即数据0.08,并没说是否符合标准。
=牛牛=
第13楼2012/02/17
楼上说的是 一般检测只给测定结果吧 判定的事是不是实验室不负责
双面娃娃
第14楼2012/02/17
也是感觉此部分检测报告没有什么问题,Test conclusion与结论没有什么关系。报告中也没有给出结论是否符合。
第15楼2012/02/17
有些时候,检测只是给出一个参考的限量值,并不直接判定是否符合相关标准。毕竟有些国家的限量标准并不一定是一致的~
alusia
第16楼2012/02/17
谢谢大家讨论。
yyronghua
第17楼2012/02/18
很多報告他都不下結論的,可能是此方法不成熟,或者無法規要求限度
第18楼2012/02/18
这个报告下面不是告诉大家法定限量0•01ppm了啊。结果0•08ppm还不算结论啊
damoguyan
第19楼2012/02/18
估计是报告模板惹的祸,一般检测公司的报告模板都是检测结论符合要求,偶尔碰到一个不合要求的报告结论忘了改投诉吧,换一份好了
yyddzb
第20楼2012/02/18
严重同意。
