马克思的战友
第21楼2012/02/27
根据CNAS-CL01的4.3.2.3 实验室制订的管理体系文件应有唯一性标识。该标识应包括发布日期和/或修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。只要有发布日期就行了。不一定需要版本号。
sunjun0620
第22楼2012/02/29
我们的记录上还真没有版本号也没有发布日期,也发生过旧版的记录误用的情况。得需要添加。
汉语太丰富了
第23楼2012/03/01
记录控制能体现唯一性就好了。建议增加文件控制号(包括版本号),单纯靠日期有些情况下还是不好保证的。中国的测试标准控制文件,有用日期(年份)体现版本号的做法。如果一年内更新两次就容易用错。
沙漠兄
第24楼2012/03/01
两个总得有一个吧要不,怎么识别和控制,以及如何防止误用啊?
luckfish
第25楼2012/03/02
记录控制编号形如:TMP-JL-0001A,其中A为版本号
第26楼2012/03/02
我们也有类似编号的,如 abc-xy-01 1.0
waterspring
第27楼2012/03/06
有的,记录经过使用后感觉不合适要更改后,就形成新的版本,记录编号要更改版次
风云小子
第28楼2012/03/06
你们的记录编号中跟沙漠兄的一样、也含有版次号?
lanseyimi
第29楼2012/03/06
当记录根据情况更改后,应该编制相应的编号,以区分是否过期。
第30楼2012/03/06
板油讲的编号是形成记录后的流水号还是空白表单的唯一性编号呢?
