dahua1981
第21楼2012/02/17
FL-400 耐火光纤探头 |
FL-400是一个阻燃光纤探头,与Ocean Optics 公司的微型光纤光谱仪配合使用,可用来检测样品的在线辐射光谱,比如溶解金属和高温等离子体。 |
dahua1981
第22楼2012/02/17
QF600-8-VIS/NIR荧光光纤探头
The QF600-8-VIS/NIR QF600-8-VIS/NIR荧光光纤探头有独一无二的设计,允许用户可以控制采样的深度并且优化了激发和发射光纤的重叠部分。这个探头使用一根平头光纤用于检测部分和七根带有角度的光纤引导激发能量到达检测光纤的前端。可调节的窗口使得选择深度部分更加灵活。 此探头可以用于测量液体和固体 可定制,可选择不同的波长范围或抗曝光纤,不同的接头和套管。还可定制探头的长度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dahua1981
第23楼2012/02/17
Xtreme型抗曝光纤
高透光率和耐用性
XSR光纤的抗曝功能
优异的产品性能
dahua1981
第28楼2012/02/17
Jaz模块化光学传感组件
Jaz是光纤传感领域的革命,Jaz的实力是毋庸置疑的。Jaz超越了传统意义上的光学传感器,其独特的功能和可扩展的平台使它非常适合野外应用、遥测、过程及质量控制。
全新!Jaz现在有LED模块可供选择,这使得开关LED变得简便易行。不必更换整个模块,现在您只需拧动三个螺丝就可以更换LED部件。我们可提供白光LED灯泡或450 nm, 590nm, 640 nm的LED及模块。
