砂锅粥
第21楼2012/02/17
您是使用以前的标准曲线吗?
蓝是那么的天
第22楼2012/02/17
多点曲线一般是当天走完当天做。
第23楼2012/02/17
那您在设置批处理的时候是否有设置初始化校准曲线?
第24楼2012/02/17
这个真没有。
第25楼2012/02/17
没有的话好像就是采用以前的曲线,您进的标样其实是被仪器当作样品来测了。肯定和标准曲线的设定值有所不同,只是接近设定值。
第26楼2012/02/17
我平时走的方法里面没有编辑化合物列表,标液都是走完后手动标峰后再编辑化合物列表并制作曲线,所有不存在之前的曲线对标液的影响。
第27楼2012/02/17
那也应该是标样的浓度设置为多少就多少,不应该擅自帮用户修改啊。您这种方法我还没采用过。一般我都是用批处理,设置好之后点开始,关显示器,明天直接看结果,不需要再处理。
第28楼2012/02/17
我先在批处理列表只保留瓶位号,样品名称,储存名称,方法和调谐报告,其他不常用,都删了。需要的处理一般都在后处理软件中弄。
第29楼2012/02/17
我的也是,只不过我的方法里面已经包含了校准曲线的信息、化合物表。批处理里面设置好标样和样品,运行之后软件自动处理,样品直接出结果。当然,如果对结果不满意仍可以在后处理软件中处理。
