=牛牛=
第31楼2012/02/28
看看楼上贴你就会明白了 估计跟我一样
天天想你
第32楼2012/02/29
就是用不同的激发光源 破坏物质 产生原子、分子、荧光、等离子等等 然后用各种光学检测仪检测光强度
第33楼2012/02/29
楼主讲的原位分析仪也是光谱技术吧 那好像是王海舟院士他们搞的 但应用不是很好啊
云☆飘☆逸
第34楼2012/02/29
都是新知识,不过该仪器还是很有特点,应用很广!
第35楼2012/02/29
童话仙子
第36楼2012/03/01
光路传输不就是光纤传吗?
第37楼2012/03/01
根据波长不一样吧?
第38楼2012/03/01
说的对啊,实践出真知,您算高人了。
第39楼2012/03/01
譬如LIBS有多个波段,就这个意思吧?
第40楼2012/03/01
这个感觉就是个光路传送作用,最主要的还是分析部件了吧?
