容百川
第11楼2012/02/20
另据新闻播报,明胶虾发生于死虾、冻虾。就看饱满度,非常饱满的,还有些晶莹状的,那嫌疑很大。所以大家别买死后还很饱满的虾(死了开始变坏的虾,大家都能分辨)。至于明胶有无害处,应该说纯明胶没啥害处,但加工过程没控制,可能混入杂质,就是劣等明胶,很可能有害。千万注意。
wubin102628
第12楼2012/02/20
顶!!!
第13楼2012/02/20
我个人现倾向用便捷方法来测。温水溶解虾,冷却,有明胶则凝固析出[/quote]这个实验比较简单,赶紧做吧,我不是搞这个的,要不然我就做了。一组明胶虾A【m】,一组活虾B【n】。按照此法,如能用超声波震荡加热,估计会加快检测。
第14楼2012/02/20
这个实验比较简单,赶紧做吧,我不是搞这个的,要不然我就做了。一组明胶虾A【m】,一组活虾B【n】。按照此法,如能用超声波震荡加热,估计会加快检测。[/quote]恩,谢啦
symmacros
第15楼2012/02/20
是不是把明胶先用水提取出来用GPC测定?
第16楼2012/02/21
没听过GPC
