太强大了!您的解释使我加深了对机器的理解,谢谢!
有个疑问:光温传感器表面脏了使得透过红外线的强度变弱,难道不会使反控加热的温度较设定值偏高吗?如果是反馈调节的话应该是变大,就好像把一个正常人的耳朵堵住,他讲话的声音会变大?
悠旸(ihqs) 发表:一般仪器都有电流控制加热和光温反控加热两种方式,低温时(一般几百度以下)是电流控制加热,高温时通常利用石墨管发热发射出的红外线强度与温度的对应关系预先生成一条光温控制曲线,通过光温条件防控仪器给石墨管加热,这样对温度的控制更为精确。但如果光温传感器表面脏了透过红外线的强度势必减弱,那么反控加热的温度应该较设定值偏低,从而造成原子化温度不够,这可能是导致峰展宽的一个原因。
