symmacros
第11楼2012/02/18
谢谢指正,是立刻关MS, 万分抱歉,打错字了,差点误事。
第12楼2012/02/18
一周连续开机3天,停4天,很少见过这样用的,开关有点太频繁了,可能更容易坏。
第13楼2012/02/18
这样的话,那就没有必要让他们维护了。我上次遇到普发的人员,讲可以维护一下,我说分子泵不用维护吧,我当时也未搞懂。
论坛版主招募|新窦
第14楼2012/02/18
切勿频繁的开关机,如果不是长期都不用仪器还是不要关了,就耗点气吧。平常不用时就待机状态吧。
砂锅粥
第15楼2012/02/18
其实待机模式下可以很省气的。十几毫升的流量差不多可以忽略了。
yuduoling
第16楼2012/02/20
一般设备在平稳的工作状态比较长寿一些
tuanjie
第17楼2012/02/20
本来我们也曾长时间不停机使用,但是噪音大,隔壁分析室同事都受不了,说要配耳塞,只好这样,很纠结!
雾非雾
第18楼2012/02/20
还有一个问题,就是换新泵记得是保修一年,维护是保修三个月。
第19楼2012/02/20
待机的话就机械泵的声音而已啊。噪音大到这种程度就很离谱了,估计有问题。
第20楼2012/02/20
噪音大,隔壁分析室同事都受不了,哪现场操作的人怎么办?要测定样品总会要开机器的。
