安平
第41楼2013/02/22
这个公式不可靠的。 气体可以压缩的,柱流量是柱后流量,不是平均流量。
symmacros
第42楼2013/02/22
抱歉,漏掉了π。
第43楼2013/02/22
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121225/4462136/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120819/4197912/
蓝是那么的天
第44楼2013/02/22
那你的理解不对的,可从两个量的单位上分析,流速是ml/min,线速度是cm/s,流速会受到温度的影响而线速度是不会的。
第45楼2013/02/24
柱流速变化,那么线速度就会变化。 柱流速和线速度本质上没有什么不同,只是表示方法不同。
千层峰
第46楼2013/02/25
岛津工程师建议在做VOC的时候,用线速度。平时一般用恒压模式
检测小白
第47楼2020/03/18
是通过分流比控制的
