divokiin
第11楼2012/02/22
空白:Cu -0.0025ppm Ni -0.0051ppm Cr 0.0007ppm Pb 0.0179ppm Cd 0.0009ppm样品:Cu 0.0295ppm Ni 0.0065ppm Cr 0.0196ppm Pb 0.0602ppm Cd 0.0006ppm
秋月芙蓉
第12楼2012/02/22
“样品:Cu 0.0295ppm Ni 0.0065ppm Cr 0.0196ppm Pb 0.0602ppm Cd 0.0006ppm”,浓度很低啊,建议用ICP-MS、石墨炉法测定ICP-AES上测定,可以发检出限了
第14楼2012/02/23
我记得做检出限是用样品空白来测的,不是用样品来测的吧?
第15楼2012/02/23
每款仪器的灵敏度是不一样的,换句话说,这几个浓度已经接近或低于ICP-AES的检测限了,需要更换高灵敏度的仪器,如ICP-MS、石墨炉测定才有意义,当然富集样品在ICP-AES上也是可行的
第16楼2012/02/24
多谢解答
