一天算10个小时的话那应该也有3000个小时左右了呀,真不知道这灯丝和其它灯丝有啥区别没。貌似岛津的能用800个小时已经非常了不起了,难道安捷伦的都比较耐用?
symmacros(jimzhu) 发表:有一台仪器是一般做单个样品是近80分钟(除溶剂延迟外灯丝点77分钟),一般是白天肯定一直做,晚上也有几个样,也得几个小时(有时候通宵到第二天早上)。老看到灯丝一直在亮着,也不休息,其中一些样品里的溶剂大80-90%多,无溶剂延迟(溶剂在中间),但这类样品的分流比较大,在100:1(进样量1μL),有的样品有溶剂延迟,但分流比很小或不分流。灯丝用过3年多或更多的。
