注意:有些人可能对压力单位理解有误,MPa是国际计量单位,它约为我国以前老压力单位kg/cm2的十倍。
0.05MPa≈0.5kg/cm2(规程标准) 0.5~1MPa ≈ 5kg/cm2~10kg/cm2
气瓶内留1MPa 以上时相当于余气压力≥10kg/cm2,这么高的压力还可以使用一段时间,如果放弃难免有些浪费。
气瓶预留余气的目的是防止水分和杂质倒灌,其实只要保证气瓶内压力为正压,在短时间内不被泄露,就没有多大问题。如果存放时间较长可以考虑预留压力稍高一些,当气瓶氩气由于阀门泄露导致无压力了,就必须要进行抽空后才能重新灌装。
