feiwen2006
第11楼2012/02/19
我用的是上精的
八毛的老公
第12楼2012/02/19
机器没有报警出错吗?那样柱温就降下来了吧,看你的图,应该没多大问题。
tell5
第13楼2012/02/19
看不懂图,不过现在的温控系统都不错,你的仪器应该不会因为这出故障吧。
senw
第14楼2012/02/20
因为是涂覆柱,柱流失的可能性很大呀,不过后来标样偏差不大说明柱子还可以用。
ghx5558
第15楼2012/02/21
看来柱流失是不太可能,至于刚打开气基线有刺现象很可能是前期加热时从进样口流出的污染物停留在柱子中,打开气后流出的反映。因为一旦柱前压不正常时,柱温箱就停止加热,这是仪器的自我保护。
ting1115a
第16楼2012/02/22
应该是柱子流失了,程序升温的基线看起来漂的很厉害啊
