simoun
第11楼2012/02/23
标准加入法是什么方法?
leemoonling
第12楼2012/02/23
标准加入法即为:将一定量已知浓度的标准溶液加入待测样品中,测定加入前后样品的浓度。
金水楼台先得月
第13楼2012/02/24
那就看看你样品空白是否污染了。
jounyyan
第14楼2012/02/27
我用的是热电的x2,我也遇到过此类问题。后来发现时灰尘所致仪器的屏蔽不好。打磨屏蔽门的铜片,RF发生器的屏蔽的铜片,拧紧接地螺丝后问题解决。
第15楼2012/02/29
我现在是把铂金圈拿下来了,就是在矩管外面那层的。听说拿下来会好些,所以我打算试试呢。
第16楼2012/02/29
拿下来后有变化吗?
第17楼2012/03/01
拿下来没什么太大的变化,就是计数变大了点,工程师的意思是那个拿掉会灵敏度上升、
第18楼2012/03/01
铂金圈应该会起到屏蔽作用吧,还是安上去比较好吧
ajiao1984
第19楼2012/03/07
我们用的是7700系列的,用安捷伦公司的专用0.1ppb调谐液调谐的
labh2o
第20楼2012/03/14
是不是水出现问题了?
