sasha
第31楼2012/05/27
分流比岛设定和你做的样品的一些参数有关,比如说浓度,不分流衬管不能用做分流用,但是分流衬管可以用做不分流用,至少安捷伦的仪器可以,但是热电的不行,跟仪器型号有关
第32楼2012/05/27
不分流的衬管怎么可以用做分流呢?不分流的衬管怎么能分流呢?难道现在有那种中性的衬管,怎么用都行?求解!
砂锅粥
第33楼2012/05/27
岛津的不分流衬管是可以用于分流分析的,不过建议分流比不要大于20,分流衬管只能用于分流分析,一般建议分流比大于20。
第34楼2012/05/27
是这样吗?我领导好像跟我说的是分流衬管可以用做不分流,但是不分流衬管不能用做分流,这只针对安捷伦的仪器,因为我用的Thermo的仪器,分流不分流是专用的衬管,不能混用的。岛津的没用过,不是很了解
第35楼2012/05/27
岛津的也分“分流衬管”和“不分流衬管”。可能岛津的和安捷伦的不一样吧。
双鱼
第36楼2012/05/28
安捷伦购机时佩戴的衬管就是分流不分流都可以的一种衬管
第37楼2012/05/28
那是属于分流衬管还是不分流衬管呢?还是叫“两用”衬管?
symmacros
第38楼2012/05/28
安捷伦有分流不分流的两用衬管。
第39楼2012/05/28
那请问用于分流时,分流比大概可以到多大?
l4h1y5
第40楼2012/05/30
0.2ul是不是太少了点,还是分流,1ul进样吧,这样应该可以保证进样比较准确吧
