arvid2007
第11楼2012/02/19
SPE根据其相似相溶机理可分为四种:反相SPE、正相SPE、离子交换SPE、吸附SPE。不知道这个是哪种?
happy爱米粒
第12楼2012/02/19
呵呵,说的也是,折扣商品也是有质保的哈
第13楼2012/02/19
百度到的:是与NH2相似的吸附剂。PSA有两个胺基。有比NH2 柱更强的离子交换能力。同时PSA可与金属离子产生螯合作用,用于提取金属离子。
第14楼2012/02/19
也不知道这个有木有期限,好像没见过有保质期一说呢
lwzzyj
第15楼2012/02/19
填料的有效期一般定在两年,有效期的概念和化学试剂相似。如果保存条件良好,加上性质稳定,即使超过有效期仍旧可以使用。试剂中有一种情况是厂家对产品进行出厂检测,并且保证在一定时间内质量不会发生变化,当超过保质期之后,进行再次检测,然后出具报告保证此后的一定时间内质量不会发生变化。
雾非雾
第16楼2012/02/19
PSA有弱的离子交换功能。
第17楼2012/02/19
我们还有比这个时间更长的柱子来,只要没开启里面的密封袋,问题不大。
第18楼2012/02/19
PSA主要还是正相SPE,有弱的离子交换作用。
第19楼2012/02/19
原包装上就没有保质期。
第20楼2012/02/19
那已经过期了啊?质量能保证吗?
