tangtang
第21楼2012/02/19
那么,如果是定量的,推荐进口的,如果是定性鉴别的,用国产的,这样可以吗?
ghcily
第22楼2012/02/19
对于测量结果来说差别不大
第23楼2012/02/19
差别不大,我觉得还是国产的好了,这个冤枉钱能不花就不花,有完成预算任务的除外。
悠旸
第24楼2012/02/19
估计用无水乙醇清洗不行,记得以前清洗过,很快新的窗片就发白了。
第25楼2012/02/22
用丙酮试试。
第26楼2012/02/22
longxinhubao
第27楼2012/02/23
平常就用乙醇,洗不掉就用丙酮了,四氯化碳倒是很少用
fyrebecca
第28楼2012/02/24
乙醇肯定不行,多多少少都有水分, 会腐蚀KBR,一般来说你测量溶液的溶剂用来清洗,因为大部分常规溶剂沸点都低,清洗完红外灯下烘烘残留的溶剂就跑了,如果沸点高的溶剂,可以低沸点的互溶的溶剂置换出来,再烘干其实CH2CL2, 氯仿什么的,还有一些烃类都可以, 四氯化碳在我们公司已经是禁止使用了
第29楼2012/02/24
用的时候注意通风啊,哪个有机溶剂都不是善茬。
第30楼2012/02/25
当然要在通风橱里做了
