MMYG
第11楼2012/02/20
丙酮应该可以吧?棉签应该选择一下,担心留下纤维。。。。。。
yyronghua
第12楼2012/02/20
設置進樣前后多洗幾次進樣針
第13楼2012/02/21
这样只能洗针里面,不能解决针上面的问题
pxm1965
第14楼2012/03/04
我要早一周看到此帖就好了。我也是刚接触 安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱,没有这方面的经验,也没有使用前清洗一下进样针的习惯,长时间不用该仪器,上周再次使用时,就废了一根进样针,心痛啊!!以后开机使用前一定要先对进样针进行清洁谢谢楼主!!!!
第15楼2012/03/04
不用谢,只有对大家有所启示就好。。。
yifan1117
第16楼2012/03/05
开机洗针。这个建议蛮不错的。
sxf0877
第17楼2012/03/05
针上的污渍也许是推杆与针壁长时间摩擦生成的,用有机溶剂超声,再用滤纸打磨,基本上就会清洗干净
锦儿
第18楼2012/03/05
用滤纸打磨后,还可以密封好吗?
熙熙
第19楼2012/03/07
这个问题其实很常见,尤其是在工厂内,一天一台仪器要分析至少10几个样品,而且样品并不是十分干净的时候,其实定期清洗一下就行了,清洗周期看情况而定,一般一周一次就OK了
奈不何了
第20楼2012/03/08
看是怎么针了,通常自动进样器用的针推杆是PTEF推杆,只要不损伤到推杆前那个白色的小东东就没问题。
