kimiaiguohui
第94楼2012/02/29
其实还可以更好的
happyalife
第95楼2012/02/29
如果拉曼定量效果这么好我觉得可以取代色谱了,呵呵
第96楼2012/02/29
拉曼定量还存在一些技术上的难度,一般定量的工作量都很大。
2012-taxuan
第97楼2012/09/22
在使用便携式拉曼光谱仪快速测量对容易挥发的乙醇溶液进行拉曼测量,可以基本消除长时间拉曼测量中乙醇溶液挥发导致浓度发生变化和拉曼数据的变化。从测量数据结果可以看出,884cm-1 这一点的散点图经过线性回归得到的 R2=0.9908 即 r=0.9954。由此判断乙醇浓度变化对拉曼强度的影响成线性变化。 1线性系数应该是指r的平方吧
第98楼2012/10/31
感谢分享啊
第99楼2012/10/31
指教谈不上 都是进来学习的呢
第100楼2012/10/31
不太懂拉曼光谱,能否介绍一下?
第101楼2012/11/25
多谢啦 分享这么多
第102楼2012/11/25
楼主做这个实验的初衷是什么呢?
第103楼2012/11/25
