savedown
第62楼2012/02/23
如果能将实验设计成 采用拉曼方法表征乙醇/水体系的偏摩尔体积变化,在物化和热力学教学上就有意义了。
happy爱米粒
第63楼2012/02/23
真棒,应该多写几篇应用文章,对版友了解光纤很有帮助
童话仙子
第64楼2012/02/23
原来是海洋的OEM啊,我就说呢,这么清楚哈
第65楼2012/02/23
那么您是中国上海基地的了?专门负责做海洋的OEM还是还有别的品牌?
第66楼2012/02/23
呵呵,哪咱们差不多,我就叫你师兄吧,既然是海洋的OEM,那么所有的产品在您这里都生产啊?不是有些是从美国进口的吗??
第67楼2012/02/23
当然是存在这个问题,但是现在不就按照乙醇浓度来测定的吗?既然配制好了浓度了,就不牵扯所谓的1+1不等于2的问题了,至于胡老师的加水整浓度,的确稍微粗了点,但是如果配制好了,估计出来的结果就不是这个样子了?那么请教专家一下,纯水的拉曼干扰那么大,测定乙醇浓度的时候为什么前面的没有干扰,还是后面的有干扰呢??
第68楼2012/02/23
我的建议也是如此,如果能专门做一套这个比对表,那么意义更加非凡了。
第69楼2012/02/23
既然是海洋的OEM,那么海洋的所有仪器都有的,应用文章就很多了,严格意义上来说,这个时候胡老师也就成了海洋的人了,只不过不正宗而已。
第70楼2012/02/23
如果国内已经有了海洋的OEM公司,那么海洋的产品就不应该价位高的离谱啊,毕竟不存在外贸关税等等问题了吧?胡老师是OEM厂的工作人员,那么里面肯定有一位核心技术人员率属于海洋总部的。
第71楼2012/02/23
水的拉曼干扰不大,这是拉曼相比红外的优点。
