jmjzhong
第11楼2012/05/07
恭喜楼主,我们也过了
baby073125
第12楼2012/05/08
不知你们证书拿到了吗我只是从CNAS网站的分析报告中查到的。我们的结果还不错来
委员长
第13楼2012/05/08
证书一般很快就到的、
lindsaysaysay
第14楼2012/05/10
忘记实验室代码了,郁闷
第15楼2012/05/11
查查你们的原始记录,有的话我可以给你查查
第16楼2012/05/15
结果证书还没有收到,不知有收到的吗
第17楼2012/05/17
有拿到证书的了吗,我们怎么还没收到证书哪
chenleibo0017
第18楼2012/05/17
很想知道你们的实验室间比对是如何操作的
第19楼2012/05/18
严格按照标准测试,保证设备环境符合要求,包括设备的校准范围。最主要的是结果的判定,这个和测试有点差别。对于出示结果的要评价他的标准范围,根据历年的测试结果查看其偏差来判断这次结果的准确性,样品有剩余的话也可以做以下预测以保证结果。对于色牢度的评定让多人评级取中间值,这平时测试不太一样,平时是三人取评价数量较多的结果,实验对比是取偏移的平均值,这样能保证结果在半级之内。
第20楼2012/05/28
证书还没有到,有收到的单位说一声,也好让俺放心。
