erwangxu
第11楼2012/02/21
看使用情况,经常检查炬管,发现脏了就洗呗
sodaba
第12楼2012/02/22
如果是高盐类的,估计你洗的频率就很高了。另外注意选择好溶质。
Trista
第13楼2012/02/23
石英表面的污染加上高温会导致石英快速析晶。污染最主要的原因是外部导管端口附近样品内盐或油的沉积。如有污染发生,炬管应定期清洁。将炬管放入摄氏450度的马弗炉内烘烤30分钟,可以很好地去除有机样品导致的碳沉积。将炬管在10%的HCl内浸泡可以去除大部分盐沉积。如果外部导管的沉积反复出现,建议采用较短的外部导管。尽管这样会导致灵敏度有所降低,但是却使得炬管使用寿命大大增加。
hbmy2008hbmy
第14楼2012/02/23
每个星期都洗矩管的
砂锅粥
第15楼2012/02/23
这个看情况的吧。使用频率、盐度高低、样品类型等都有影响啊。
小棵宝宝
第16楼2012/02/25
您好,请问硝硫混酸的比例和浓度是多少?0.2G需要加多少ml混酸?
sega741
第17楼2012/02/28
按王水的配比溶铸铁应该是可以的,另分析合金的话,最好每天洗矩管,10%HNO3,要是没洗净可以连硝酸放在电热板上稍微加热下
