寒猪_董
第11楼2012/03/15
去除残留一是用溶剂多次洗涤微量进样器,二是最好用程序升温,在目标峰出来之后再在高温条件下运行一段时间。我能想到的也就这么多了,再不行就老化一下柱子试试。
MMYG
第12楼2012/03/17
可以在进样之间进丙酮清洗系统么?
guohua
第13楼2012/03/18
DMSO用顶空残留会很严重,最好不用。
freeroller
第14楼2012/03/23
楼主,你说的自动进样塔是不是自动进样器啊?看的我别扭了……哈哈
yilan629
第15楼2012/03/23
洗了,没有立杆见影的效果,不能明显降低残留溶剂峰。
第16楼2012/03/23
官方中文好像叫液体自动进样塔,放置在气相进样口上方的,俺家管液相的自动进样设备叫自动进样器,叫习惯了。
qqqid
第18楼2012/04/22
看楼主的情况,液体进样残留也很严重啊,比顶空好不到哪去。顶空法如果取样针、传输线、气相进样口的温度足够高的话,应该没有残留问题。
第19楼2012/04/22
楼主可以试一下,在样品盘上,对照品和样品之间,插入1--2个装丙酮的小瓶,也就是做完对照品,做1--2个空白样品,再做待测样品。这样应该可以解决残留的问题,只是要增加做空白样品的时间。
第20楼2012/04/24
也许是洗针溶液被污染了?
chenzhuojun0723
第21楼2012/05/05
从楼主的描述中可以判断楼主的进样器和洗针应该是没有问题的。楼主可以从另外一个角度思考一下,是否是进样瓶带入的污染,残留
