asikite
第11楼2012/04/05
楼主用的是什么仪器、什么柱子?没说太清楚,感觉好像是安的TCD。
如果依托你现有的TCD色谱的话,我认为需要采用HE和AR做载气分两次做不同的组分,使用分子筛柱就可以。
但是同楼上的想法一样,TCD未必能测得出来这个量级的数值。
如果柱子选择或者条件不合适的话,即便能检测到,出峰也未必OK。
一般分析高纯氩中微量的H2、O2、N2、CH4、CO(及CO2)时,是采用高纯氩专用的检测器HFAD,它是采用氩作为放电气体和载气,所以可以检测高纯氩气里的所有组分(国标)。
只用一根13X或5A分子筛柱子就可以分析H2、O2、N2、CH4、CO了,如果要分析CO2就需要再增加一根柱子。
2楼版友说的DID可以分析所有气体成分,可以用于高纯氢、氧、氮、氩的分析,但是O2和Ar的分离有些困难,不论使用分子筛、HAYESEP还是PORAPARK柱子,基本都会是合峰。所以如果要测氩中的氧,DID就不太适用了。
希望有参考价值。
hechengzi
第13楼2012/04/09
不好意思,俺的习惯问题,俺一般把氩放电检测器也归做DID类检测器,因为其原理基本一样,只是载气不同。。
