砂锅粥
第11楼2012/02/22
那有什么好方法?
蓝是那么的天
第12楼2012/02/22
不确定度是没办法消除的,只能使用尽量准确的方法来降低不确定度。比如移液的话用移液针不确定度就比移液枪小,而使用移液针的化使用在其80-100%范围内的不确定度比较小,举例就是当你要移0.5ml的时候用500μl的针的不确定度就比用1000μl的小。
第13楼2012/02/22
明白了。很多东西都会带来不确定度。有时候只能认为是准确的,要不然很多实验无法开展。
第14楼2012/02/22
是滴,一般都是在假定准确的情况下进行测试,然后进行不确定度评定,最后的结果应该是测试结果±扩展不确定度。
第15楼2012/02/22
恩,对于分析的人来说,大家都知道存在不确定度,也就是说就算同个样品,同样的方法,得出来的结果也不会完全相同。
委员长
第16楼2012/02/22
不错,可以试一试看。
2451504
第17楼2012/02/22
不确定度会做评估的,不必纠结这个,用枪用针都行,只要校准过就OK了,用校准来保证量值可信度。
ychli315
第18楼2012/02/23
是的,必须经过校准不然一切白搭
七宝
第19楼2012/02/24
这个不叫不确定度了,应该直接叫误差了。我觉得这样配置标液的话,可能会造成很大的偏差。
