pandora98
第11楼2012/02/24
先看看压力曲线有没有重复性吧
gy9823012
第12楼2012/03/09
现在换了全新的C18*150mm的柱子,打出来的图谱一点平行性都没有。但压力图谱重迭性很好。(这是一支酸性较大的产品)請大家給點意見方法:
wanttofly
第13楼2012/03/09
你的样品是用流动相稀释的吗?
有水有渝
第14楼2012/03/09
第一针应该是没有平衡好,说的平行不好是第二个高峰,还是两个高峰平行都不好,哪些峰是你要的主成分峰,第二个高峰后面有东西没有分开,把梯度强度降低点试试。
第15楼2012/03/09
9:1=乙腈:0.1%酸磷水樣品濃度0.2%,進樣量10ul
第16楼2012/03/09
从图上看,应该就是后面那个三角形的峰越来越往后,这个是不是你的主产品?如果是的话,我觉得你整个条件(比如酸度\流动相比例)都要改了你先用等度的条件走走看
第17楼2012/03/09
有可能是溶剂效应,样品能用1:9=乙腈:0.1%酸磷水来溶解吗,或者先用9:1=乙腈:0.1%酸磷水溶解,后用1:9=乙腈:0.1%酸磷水来稀释。
Alex0802
第18楼2012/03/09
应该不是仪器问题因为6min左右的峰的重现性还是很不错的,应该是方法不合适,后面峰拖尾很严重,换一下其他的缓冲体系试一试吧!
glory143
第19楼2012/03/12
30到31分钟改成30到35分钟看看
xydell
第20楼2012/03/13
平衡的时间不够,导致后面的峰重现性不好,前面几个峰还是可以的
