  • vcningmeng
    第31楼2012/02/22
    是的,就是没有事先按PRE RUN键
    yifan1117(yifan1117) 发表:估计是安捷伦的7890的一个PRE RUN键,开始前先按一下。其它色谱不怎么见到。
  • yifan1117
    第32楼2012/02/22
    哈哈,这个没有试过,原来效果是这样的呀。
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:是的,就是没有事先按PRE RUN键
  • vcningmeng
    第33楼2012/02/22
    因为我们是1UL不分流进样,设置了进样2分钟以后打开分流,和隔垫吹扫,如果不按PRE RUN,貌似一直处在分流和隔垫吹扫状态,结果只有很少部分的分析物进入柱子了
    yifan1117(yifan1117) 发表:哈哈,这个没有试过,原来效果是这样的呀。
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:分享经验。
  • yifan1117
    第34楼2012/02/22
    呵呵,明白了,又学习到一点知识了。
  • 砂锅粥
    第35楼2012/02/22
    GC-MS使用内标法的时候,到了加内标那一步忘记加内标,直接定容至刻度,然后才想起来没加内标。直接悲剧。
  • symmacros
    第36楼2012/02/22
    忘记放GC自动进样器的溶剂瓶,就开始运行序列,自动进样器找不到溶剂瓶,报错。
  • tangtang
    第37楼2012/02/22
    也试过。
    顶空瓶在tray1,液体瓶在tray2,进样方法忘了改,进样器找不到瓶子,报错。
    symmacros(jimzhu) 发表:忘记放GC自动进样器的溶剂瓶,就开始运行序列,自动进样器找不到溶剂瓶,报错。
  • symmacros
    第38楼2012/02/22
    前天搬实验室,新换FID的氮气(补充气)和管道,开来一点压力先试试管路情况,就忘记了开打了,结果打开FID点火,然后就灭了,以为是氢气或空气流量不对,不知道怎样办,同事看到是补充氮气不够,才找到原因。
  • 小不点猪猪
    第39楼2012/02/22
    我也有这个情况
    Star(shey_211) 发表:分液漏斗,下面旋钮没关就往里面加样品,结果…………
  • damoguyan
    第40楼2012/02/23
    我来报了猛料,有一次我直接在在2KW的开放式电炉上浓缩甲苯索式提取完的溶液,结果着火了,把通风柜里面的橡胶管都烧掉了,慌了开始用水灭火导致更大的火,后来用湿抹布才灭了火
    最后整个通风柜全是黑色,整个实验室也是一片黑烟,我用好几瓶二氯甲烷才把通风柜洗干净
    真是不能大意啊
