狼牛牛
第11楼2012/02/22
敬礼!!!学到了很多东西,谢谢啦。。。
zmxorhhxa
第12楼2012/02/22
是否可以在石墨炉电源上安装一个大功率稳压器来解决这个问题呢???比如说空调上用的那种10KW的稳压器
桌子下面少个八
第13楼2012/02/22
确实这样。安老师给我们上了一课,以后遇到问题多一个思路了。
tingxi
第14楼2012/02/24
您的这块电压表有收藏价值了。我个人觉得老的仪器仪表早晚会变成一种收藏品或投资品而在市场上重新流通起来,像老手表一样。
用心飞
第15楼2012/02/24
呵呵!理论要求的确如此。但是许多单位的配电盘看似三相电,其实就是一路单相电被人为分为三个分路而已。这种例子不胜枚举。[/quote]我们的就是这样的情况。所以,如果烧了塞曼电源,我也没责任。
夕阳
第16楼2012/02/24
tingxin版友的洞察力真的很厉害!说得没错,这块电压表陪伴我大概有30多年了,并且生产日期可能还要早,我1976年参加工作时就有这块表了,估计是50年代的产品。
第17楼2012/02/24
我们的就是这样的情况。所以,如果烧了塞曼电源,我也没责任。[/quote]石墨炉的磁场线圈是烧不了的,只是会对石墨炉升温电流有影响而已。
第18楼2012/02/24
石墨炉的磁场线圈是烧不了的,只是会对石墨炉升温电流有影响而已。[/quote]塞曼电源被烧的很多了。这种情况一般会造成三相负载不均,影响零地电压差。
第19楼2012/02/24
塞曼电源被烧的很多了。这种情况一般会造成三相负载不均,影响零地电压差。[/quote]难道交流塞曼所用的电压是三相电的不成?
悠旸
第20楼2012/02/24
难道交流塞曼所用的电压是三相电的不成?[/quote]
