雾非雾
第11楼2012/02/22
上次我们脱气机的膜片坏了,用了约4年,感觉还可以。
feng861024
第12楼2012/02/22
真空泵不停 有两种可能,一种是真空压力传感器坏了无法收到正常的真空度,使真空泵一直运行。还有一种可能就是真空腔坏了,一直漏气,真空度下不来。楼主貌似把真空腔给拆了?
happy爱米粒
第13楼2012/02/22
newbie,什么意思?
齐天小羿
第14楼2012/02/22
对额 真空压力传感器没有坏的,后来我把一个好的真空腔接上去一切就OK了,呵呵。真空腔里也没有什么漏液的情况,然后就是各种找不到原因。。。。。。估计得报废咯。
第15楼2012/02/22
就是 菜鸟的意思
第16楼2012/02/22
都自己动手了,还菜?
suiniubei
第17楼2012/02/23
漏气的话,跟脱气膜没得关系。那就是真空泵密封的问题。 如果漏液,也就是说,那细细的管子里的液体到真空腔里面来了,那就是脱气膜出了问题。 二者都可能使真空达不到要求。 不过,貌似安捷伦的真空泵没有反控,它是独立的。所以也不会出现什么提示。只是效果会差一些了。
pandora98
第18楼2012/02/24
说的有理,可以把泵和脱气机之间的数据线拆掉,这样即使脱气机灯是红的也不影响方法运行了
liuquan2008
第19楼2012/02/25
脱气机里面也就几样东西 泵电子阀 如果有多的仪器楼主可以自己一一排查到底是哪个部件出问题了 一个个换一下看看
yhl
第20楼2012/02/26
自己就拆机了,呵呵,这种情况我们都是请工程师上门
