sally0326
第23楼2012/03/12
看了里面各位大侠的回答,发现大家用仪器多了,都成高手了!
我没有那么多理论知识,就说下实践吧:
首先楼主问的是流通池用微量之后会不会造成信号损失,这样的话要从流通池的结构来看,主要有两种:
1、流通池中的样品是全部被紫外光照射到的
这种结构的流通池换了之后是不会造成信号损失的,因为通过的样品都是一样的,照射的也是一样。
2、流通池中的样品是部分被紫外光照射的
这种结构的话就会导致信号缺失,简单来说,微量进样用微量流通池,大量进样用大量流通池,这样峰形会比较好;如果没有条件,大量进样用微量流通池也是可以的,但是要考虑有没有可能造成仪器背压较大;但是微量进样不能用普通流通池,容易看不到样品了(光程比较短)
不知道我描述清楚了没有呢?以上两种结构下样品量大的时候,流通池小的话都会造成峰展宽(我做实验对比过了)
