但MSD确实是质量型检测器,可以在许多资料上教科书上都是归类于质量型检测器,而不是划为浓度型检测器。另外MSD是Mass(质量)Select(选择)Detector(检测器)。
蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:注意定义,“浓度型检测器测量的是载气中溶质浓度随时间的变化”,这里的浓度不是指进样的浓度,而是载气中的浓度。进样量的不同必然导致载气中的瞬时浓度不同,那响应肯定也不同。
从某种意义上说,载气在方法一定的时候溶质的质量和浓度是成正比的,那么不就很难严谨的去区分质量型或浓度型检测器了?
