MMYG
第11楼2012/02/22
要看用气量吧,液氮用不用都跑的。
symmacros
第12楼2012/02/22
但液氮几乎没有压力,怎样汽化和得到合适的压力?
第13楼2012/02/22
汽化之后就有压力,温度原因自动汽化,压力表不能控制的跑掉了
rzzhangny
第14楼2012/02/23
希望专业人士回复对检测器有没有影响?有用过的吗?
picard
第15楼2012/02/23
液氮只要气体纯度达到使用要求就行。液氮气化后不就是高纯氮么,只要能达到使用压力就可以用。
hza123
第16楼2012/02/25
液氮我记得常用于病毒的保存,温度再零下190度,用来做载气是不是太冷了。
coffee8
第17楼2012/02/25
气相色谱用液氮纯度应该没有问题 楼主担心对检测器的影响倒是可以放心问题在于适合不适合用液氮我们液氮是用在液质上的,不用的时候液氮罐会自动泄压175L的大罐即使不用自己也坚持不了多长时间咱们气相色谱用的载气流量相比较小,恐怕不适合估计跑掉的比用的要多很多这个问题必须要考虑成本的问题
第18楼2012/03/01
你用的时候不就是常温了么?只要纯度够,就没问题。
hechengzi
第19楼2012/03/02
液氮的纯度当然比钢瓶氮气要好。。钢瓶氮气还不是液氮气化以后再分装的么。。在分装过程只会引入杂质。。
Scala Filtration
第20楼2019/04/09
www.noblegen.com.cn 液氮发生器 10L/天~550L/天 13968091158 戴
