mxlu19870108
第21楼2012/02/23
Gd 这个元素不常见啊!溶液里应该没有,因为调谐液都是用标准溶液配得,所含元素清清楚楚。
第22楼2012/02/23
哦
leemoonling
第23楼2012/02/23
工程师说可以超声,我也没试过
yukiyxy
第24楼2012/02/23
改一下采样深度吧,这个对灵敏度影响很明显
第25楼2012/02/24
采用深度在哪里设置?
第26楼2012/02/24
"Instrument--tune--minor--sampling depth"
第27楼2012/02/24
好的,学习了。以前都没有改变过。一般设置为多少合适呢?
第28楼2012/02/24
我一般在140左右,仪器不同,分析试样不同,这差别很大啊
